Dolphine 0 Postad 21 Oktober , 2012 Är en lekman på detta område. Har en 2 taktare 30 hk och en 2,5 2t aktare. Om man ska byta impeller på de två måste man då ta ur växelådsoljan först? För jag har nyss fyllt på ny olja och det skulle vara lite störande.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 21 Oktober , 2012 Inte länge sedan jag svarade på denna fråga till dig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 21 Oktober , 2012 Impellern och oljan har inget att göra med varann. Du kan lossa växelhuset när det är fyllt med olja. Impellern pumpar upp vatten till motorblocket, växellådsoljan smörjer växelhuset, de är separerade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dolphine 0 Postad 22 Oktober , 2012 Dåligt minne vetu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
