lary 3 Postad 21 Oktober , 2012 Inför att olja med Danish oil på ny teak ska väl träet tvättas med T-röd för att få bort fett o smuts. Ska man skölja med vatten efter? För vart tar fettet- smutsen annars vägen? Avdunstar med spriten? Ska man limma teak gäller ju också T-röd före. //Lary Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 21 Oktober , 2012 Du torkar bort smutsen med den trasa du har för att tvätta med T-röd. Sedan ska det bara torka. De gånger jag har rengjort mitt teakbord jag har i köket har jag tagit Yes diskmedel, vatten och en diskborste. Sedan torkat av med Wettexduk. Sen får det lufttorka några timmar innan jag behandlat det. (Fast där har jag inte Danish Oil.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
