lördag 08 mars 2025
Tess
Longblock?
Mina motorer, Aq170 är enligt uppgift monterade (nya?)1997 och är så kallade longblock. Vad innebär det egentligen? Vad är normalt sett gammalt och vad är nytt i sådana motorer?
Gäst blondbella
Men det var väl ett förbannat infantilt svar. Blir inte mkt till forum med sådana svar.
Tess har inte ngt direkt bra svar på din fråga eftersom den är relativ.  Blir bara så förbannad på marinhandlarns svar typiskt för detta skrå..
Har varit med här så länge att jag inte ställer frågor för skojs skull. Har givetvis goooooglat både här och nätet, men inte funniit något bra svar, eller rättare sagt, hittat ganska blandade svar.
Tänkte kanske att det är någon slags miniminivå som byts ut/renoveras för att överhuvudtaget få kallas för longblock.
Tack ändå!
Ett longblock är en renoverad/ ny motor + topp. Dvs säljes utan kringutr. såsom förgasare avgas startmotor generator etc etc.
Om den är renoverad så beror det på viken grad av renovering som utförts finns ingen standard för detta. Om den är ny så är den ju ny. Bägge varianterna kan benämnas longblock
Om jag får gissa på dina raka volvo 6:or så kan dessa vara köpta nya från militärt överskott och man flyttat över marin delarna från tidigare motorer.
Man kan även använda sökfunktionen ....http://www.maringuiden.se/forum/;thread=277227
..tycker att folk gör det för enkelt för sig , många av svaren finns redan här ! Annnars blir det lätt ett kärringforum där allt ältas om om om om igen ! Blondis ..lite egenarbete måste ju förekomma , tänk bara så här ...Hej jag goooooooglade och fick fram uppgifter på longblock , mina kompletterande frågor är ...... .?
Men hallå ! Ska vi inte ställa frågor här detta ska juvara ett aktivt forum, inga frågor om man undrar om svar ? Forumet behövs ju inte då eller har jag fel ?
Utvecklas på vilket vis ? Om nån ställer en fråga är det ju upp till de som vill att svara, eller ? Jag har ofta funderingar och sökmotorn här verkar ju kass, och vill man ha svar på sin fråga måste man ju våga ställa den.
Utvecklas på vilket vis ? Om nån ställer en fråga är det ju upp till de som vill att svara, eller ? ............... -du har inte direkt svarat TS på hans fråga/frågor , bara kommenterat mig ! Fattar du nu ?
Självklart ska man få ställa vilka frågor man vill. Och tycker man att svaret finns så många gånger (t ex vinterkonserveringsfrågorna) kan man kanske påpeka det på ett trevligt sätt. Synd att det inte finns en 0,2-regel för att skriva på forumet...
Gelis: Tack.
Tack ni andra också. No problems. Ska även i fortsättningen googla och söka i andra trådar innan jag ställer frågor.Brukar göra det. Men ibland hittar man inte alla svar, eller också är det olika svar och då kan en ny fråga ge lite nytt sken i frågan.
