onsdag 15 januari 2025
flahult1
chrysler v8/ aq280 rasslar
hej! jag har en chrysler m360 v8 med ett 280 drev som det rasslar om när jag svänger på tomgång utan växel i. någon som vet vad det kan vara för fel
tack på förhand
Förmodligen knutar eller primäraxellager. Brukar hända om det är vatten i knutbälgen.
okej. men vad är primäraxellager? sitter det på motorns eller drevets axel
Håller på driknutarna knackar det när du kör på tomgång vid helt rattutslaprova åt båda håll så var det på min båt bytte knutkorsen problemet försvann .
Torgny
okej! ska ta bort drevet när jag tar upp båten och byta knutkorset
tack
Primäraxeln är axeln som sitter i svänghjulskåpan. Förmodligen har du två lager i din kåpa. För att byta det inre, måste man skruva bort kåpan från motorn. Då måste man, om det finns plats, lyfta fram motorn, eller lyfta ur den ur båten.
