Kneten 1 Postad 28 Januari , 2005 Håller på med projekt byta motor, från AQ120B till en B23 insprut. Kan inget om motorer men har sett inlägg som säger att det bör vara oljekylare, fanns inte på AQ120B, som är en B21. En idé, vad hindrar att lägga kopparslingor i tråget och låta kylvattenintaget gå igenom? Det är ju inga problem att svetsa in genomföringar i tråget. Tacksam för synpunkter !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antee 0 Postad 28 Januari , 2005 det funkar säker... sen beror det på hur moton ska köras hur varm oljan blir. annar finns det adapter som man monterar vid oljefiltret så kan du sätta en extern värmeväxlare till oljan. Det tycker jag är det bästa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 28 Januari , 2005 Tack för svar, med adapter får man både tryck ut och retur av oljan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antee 0 Postad 28 Januari , 2005 det stämmer.Den sätts fast innan fär oljefiltres så får du två slang anslutningar där. in och ut. så kopplar du bara in olje kylaren. Används ofta när man vässar bilar för rally och gata. borde onte var allt för dyr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 28 Januari , 2005 Tack igen, har en bra kontakt som kan fixa plattvärmeväxlare som gått som oljekylare på pappersbruk, bara att rengöra så borde det bli perfekt. Dessutom slipper man funderingar om växlaren inne i tråget läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antee 0 Postad 29 Januari , 2005 ja det är sant att det kan läcka men jag tror att det är också efektivare med en extern olje kylare. och så blir det lättare att få ihopp det.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antee 0 Postad 29 Januari , 2005 Här är en länk det det säljs adapters http://www.kgtrimning.com/oljekylare.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
