onsdag 13 november 2024
teknikern
Wallas spis safeflame
Min Wallacespis fungerade 1 gång i sommar sen knäpper det bara i den, fläkten går men plattorna går inte igång. Tacksam för tips!
Sjekk spenningen, de er kjent for å hvere litt vrange om spenningen blir for lav.
Kan du høre att pumpa går?
Eftersom du i en annan tråd vill ha hjälp även med en wallasvärmare som inte heller den vill starta så ligger iaf mina pengar på dålig spänning...
Nya batterier så inget fel på spänningen, misstänker att inte bränslet kommer fram ev att bränslet är för gammalt??? Nej inte säker på om jag kan höra pumpen! Och vart sitter pumpen?
Man kan inte lita på att nya batterier alltid håller spänningen.
Men för att vara säker måste man mäta, och då menar jag vid spisen.
Jag har haft några Wallas-grejer och alla är extremt känsliga för spänningen. I samtliga fall har jag uppgraderat kablarna till en storlek grövre i samband med att jag felsökt. Jag har också bytt kabelskorna för att vara på säkra sidan.
Det är ju inget kul att inte kunna laga någon mat när man är ute med båten.
Tar du alltså bränslet till både värmare och spis från samma tank? Alltså, iom att du har problem med båda grejerna samtidigt gör ju att det tyder på ett gemensamt fel. Tar du fr gemensam tank lär ett ev bränsleproblem isf ligga mellan tank och T-koppling,
Att du har nya batterier behöve hellerr inte per automatik betyda att du har fullgod spänning fram till spis resp värmare. Mät gärna dels på batterierna, dels på den kopplingsplint du har dem inkopplade samt framme vid resp apparat. at mäta är att veta, och tar inte många minuter att göra. Ärgade kontakter, ärg på kabelskor eller säkringar osv haa ee otrevlig förmåga att ställa till sattyg på värmare
Jag har 2 separata tankar. Batterierna har jag mätt och de är helt ok för övrigt startade spisen med batterierna jag hade innan jag bytte och de var sämre. Får testa och tacka för tipsen.
