Crona 4 Postad 12 Oktober , 2012 Någon som vet vad detta är för varmvattenberedare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 12 Oktober , 2012 En bild till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 13 Oktober , 2012 SeaSea säljer beredare av fabrikatet Inox. / Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 13 Oktober , 2012 Tack Tomas, ska kolla med dem.. Behöver en manual för att vinterkonsevera värmaren.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 6 November , 2013 Hej! Hur gjorde du för att konservera den för vintern? Hur tömmer man en varmvattenberedare? god natt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 6 November , 2013 Töm den genom att om möjligt öppna övetrycksventilen så rinner vattnet ut, alternativt lossa anslutningsslangarna. Det behöver inte bli helt tomt, några liter på botten gör ingen skada vid frysning. Se också till att få ut vatten ur blandare och pump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 7 November , 2013 På bilden ser det ut som att det inte finns någon övertrycksventil, eller backventil. Om du lossar den röda och blå slangen, så kommer beredaren att tömmas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
