söndag 16 februari 2025
ulfa
Slut Tudor Nautica Freeline 80Ah
Fick inte igång motorn ikväll. Har inte varit ute på 6 veckor. Tog hem batteriet och mätte 5,5 Volt! Testade för skojs skull att ansluta battariladdaren men den vägrade börja ladda. Battariet är ju helt slut. Köpt 2008. Underhållsladdat varje vinter. Hur kan det ta slut på 6 veckor? Inget som legat på och dragit. Rena poler, etc. Huvudbrytaren av. Ideer någon? Eller har det plötsligt fallit för åldersstrecket? Skumt...
Fyra-fem år är nog vad man kan räkna med som livslängd på ett normalt båtbatteri, speciellt om man inte har solceller som ser till att de toppladdas konstant.
Sen beror det på hur batteriet har använts. Kanske har du lite för liten kapacitet för mängden förbrukare du använder.
Fred
Ps Så länge ingen svarat i din andra (identiska) tråd kan du radera den. Det anses vara kutym på forum att inte dubbelposta. Ds
Sorry, la den i fel, såg sedan att Elsnack fanns. Will not happen again ;)
Blev ett nytt batteri igår, upptagning idag. Använder bara för start, inga förbrukare när motorn är avstängd.
En gång ingen gång...wink Nejdå, honest mistake...det här forumet är ju lite mysko med sina kategorier också.
Även batterier kan vara måndags-ex så ditt nya kanske håller längre (eller kortare). Du verkar i alla fall sköta ditt batteri som man ska! yes
En reflektion bara...hade det inte varit bättre att skaffa ett nytt batteri i vår istället...? blush
