fredag 26 december 2025
ulfa
Urladdat Tudor Nautica Freeline 80Ah
Fick inte igång motorn ikväll. Har inte varit ute på 6 veckor. Tog hem batteriet och mätte 5,5 Volt! Testade för skojs skull att ansluta battariladdaren men den vägrade börja ladda. Battariet är ju helt slut. Köpt 2008. Underhållsladdat varje vinter. Hur kan det ta slut på 6 veckor? Inget som legat på och dragit. Rena poler, etc. Huvudbrytaren av. Ideer någon? Eller har det plötsligt fallit för åldersstrecket? Skumt...
Det är inte under 6v som det tagit slut, utan under 4 år. Troligen har det sulfaterat och nu har beläggningen släppt och kortsluter några celler. Min gissning.
När du sätter dit nya batteriet så mät att du inte har nåt som tjuvar ström. Motron är om den monterats enligt Yamarins och Yamahas anvisningar kopplad direkt till batteriet. Likaså brukar startspärrar va direktkopplade o de brukar kunna ställa till en hel del trassel.
Känner inte till 59ans elsystem i detalj men på 64an finns även en oanvänd kabel från battericentralen till förarplatsen som är direktkopplad. Är avsedd för en ev stereos memory-funktion t ex. Om en sån sladd finns även på din o du har jordfel i den så drar den ju tjuvström oxå. Elsystem är inte Yamarins starka sida direkt så det skulle inte förvåna..
Tack för tipsen. Blev nytt batteri igår och upptagning idag inkl avmontering av motorn. Ska kolla era tips i vår.
