Lord 0 Postad 10 Oktober , 2012 Är det någon som har tagit ur tanken ur sin Flipper 700? Har lossat alla skruvar men den verkar kila fast på något vis. Tanken är tom. Alla slangar/kablar är borttagna. Tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mpyx 0 Postad 11 Oktober , 2012 Hej, har tagit ur och bytt tanken på min 700 från 1980 för några år sen. Förutom slangarna och de två tvärribbor som tanken satt skruvad i så satt den inte fast på något annat sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lord 0 Postad 11 Oktober , 2012 Tack för svar! Det är likadant på min flipper! Har inte hunnit kolla så nogrant. Vart kom du åt att skruva loss slangen från tanklocket till tanken? Kan man öppna golvet i toan? Ha de! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lord 0 Postad 11 Oktober , 2012 Fanns en lucka inne i wc. Blev tvungen att såga upp ca 50mm till för att nå slangklämmorna då bensinslangen va rätt härdad efter alla år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
