tisdag 18 februari 2025
Gäst Karl
Vilka sjökort används till Seaclear nav progr för pc
Gäst Karl
Måste man scanna eller passar sjökort ifån andra program Seaclear Någon som vet? MVH Karl
Du kan använda s.k. BSB-filer. Det är filer som har ändelsen .bsb och .kap men det går att scanna också. Mappen med BSB-filerna ska alltså innehålla filer med båda ändelserna, så vitt jag vet i varje fall. När du kör Seaclear så går det att få fram BSB-filer som ligger på andra ställen på hårddisken än där Seaclear förväntar sig dem men om du använder kalibreringsprogrammet som följer med så kan du importera dem så blir det lättare att hitta dem.
Du kan inte scana in ett sjökort för att använda det som ett elektroniskt. Du får bara en bild och då kommer databasen i programvaran som har alla referenspunkter, djup och annat inte veta vad det är. Däremot kan du scana in ett sjökort om du bara vill kunna titta på det på datorn som ett vanligt sjökort. :-)
Visst kan man scanna in egna sjökort eller fotografier och använda i Seaclear att navigera efter. Bild: Del av nattkort Rivö Bildformat BMP, PNG, TIF, JPG, PCX och fler kan användas efer kallibrering och konvertering i MapCal programmet som medföljer Seaclear. Se manual som kan hämtas på svenska här. http://www.sping.com/seaclear/index.htm#DOWNLOAD
Som sagt .... RTFM ! Read The Fucking Manual :-D Seriöst ... manualen på Svenska är RIKTIGT bra! Skriv ut den och ägna en timme åt att studera den så lär de flesta frågetecknen vara bortblåsta. Jag har en polare som faktiskt köpte Fugawi .. men dumpade det och numera kör SeaClear eftersom han anser det vara överlägset bättre ... så gratis kan vara BÅDE GOTT och BRA :-D mvh // mats
Jag får väl läsa manualen även om det känns omanligt... Är det någon som har skannar 536 och är villig att dela med sig? /Peter
Gäst Kjell Noru
Själv har jag sökt på internet (Kazaa) och hittat kort över nästan hela kusten insjöarna och Göta kanal gratis(Usch), än så länge är det inte förbjudet att ladda hem! Men det gäller att passa på, snart ...............? Funkar jättebra med SeaClear och en bärbar dator
Gäst Kjell Norum
Vad är 536? troligen har jag det! ?-)
