sea-ray_230 1 Postad 9 Oktober , 2012 Vill bara påminna alla som inte har som hobby att rengöra förgasare och spridare om vikten att slå i någon form av bränslestabilisator det sista ni gör innan upptagning och se till att den blandningen når motorn. I våras hade vi återigen fullt på verkstaden med förgasare och än värre insprutningsmotorer som är dyra att rengöra i spridarna. Lite kondensvatten, etanolen som nu finns i bensinen så har man fina kristaller i bränslesystemet i vår. Såg även att detta forum översvämmades med trådar om motorer som gick illa och i de flesta fall verkar det ha rört sig om motorer där man slarvat med stabilisator. Så åter igen. Glöm inte det så blir det inga problem i vår när man vill ut och åka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 9 Oktober , 2012 Jag räknar med att få rengöra förgasaren på vår V6:a i vår. Motorn konserverades med vanlig soppa för ett år sedan och har inte startats i år då båten legat på land sedan dess... Ett alternativ till flaskor med bränslestabilisering (om man av någon anledning inte vill köpa det av princip) är att köra konserveringen med alkylatbensin blandad med någon procent 2-taktsolja. Alkylaten är i sig väldigt stabil och kan förvaras utan att förfaras likt den vanliga bensinen. Detta tips gäller mest dem som (likt mig) ämnar tömma tanken på vanlig soppa inför vintern.Det är också bra ifall man har möjlighet att koppla in en mindre tank med alkylatblandningen så slipper man blanda till så mycket. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 9 Oktober , 2012 Bra tips från Sea-Ray! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 9 Oktober , 2012 Gäller det även dieselmaskiner? /sign orolig båt-husse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 9 Oktober , 2012 Nej, diesel har inte alls de problemen, då gäller det bakterietillväxt i tanken istället. Det problem Sea-Ray tar upp är att dagens bensin kristalliseras i munstycken och andra små utrymmen i förgasarna på grund av etanolen som blandats in. Det är därför alkylatbensin går att använda istället för stabiliseringen eftersom alkylaten är en mycket ren bensin utan etanol. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 9 Oktober , 2012 Som Flintstone skrev. Det viktiga med dieseln om du inte har riktig diesel i tanken är att du tillsätter bakteriedödare och gärna står med helt full tank eller helt tom och rengjord. Då behöver du inte bakteriedödare men det värsta är en skvätt miljödiesel kvar i tanken, kondensvatten. Mums för din bakterieodling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 9 Oktober , 2012 Något tips på en bra produkt för diesel som går att köpa på normala ställen? Det är on om båtbutiker här i bibelbältet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 9 Oktober , 2012 Mekonomen bör även finnas i närheten av dig. Om de är normala vet jag inte men tjejen i reklamen verkar lite uppskruvad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
