torsdag 06 februari 2025
goranfre
Alpha one problem med powertrim
Hej Båtvänner!
Min powertrimknapp ovanpå gasteglagets spak (Quiksilver) har plötsligt slutat fungera. Det verkar inte vara något problem med själva funktionen, då Trailerknappen funkar fint - dvs. Jag kan alltså trimma UPP drevet utan problem, men knappen på reglaget är stendött, inte ett ljud hörs.
Hur bör jag felsöka? Det finns ju inland säkringar på kablarna, kanske en sån som har brunnit?
Alla tips emottages varmt!
Hälsningar
Fredrik
Chris Craft 230 Scorpion -86 Tror att motor och drev är ifrån samma tidsålder.
Jag och flera till har skrivit om detta , tror du kan söka på trim punk ,trimpunken ( det är den som spökar ,gått sönder ) , eller trailer knappenn...osv ....tyvärr orakar jag inte dra detta igen , men enkelt ...du klipper av kabeln från drevet och tvinnar ihop den kabeln som kommer innefrån båten, knappen, ... Nu har du flyttat över trailerfuntionen till trimknappen ! Trimmspärren är urkopplad , det måste man komma ihåg .....
Just ja, den där lilla svarta pucken som sitter på sidan. Ok, jag ska kolla. Men det kan inte vara någon säkring som har rykt då? Någon ni vet om som jag borde kolla?
Fredrik
