måndag 21 april 2025
Micke9000
VP TAMD40B Tändningslås
Hejsan.
Har en liten fråga ang tändningslåset på VP TAMD40B.
När motorn går och man ska stänga den på nyckeln så får man inte vara för snabb
att vrida den i bottenläge = längst till vänster, för då fortsätter motorn att gå.
Vrider man däremot nyckeln långsamt tillbaka så stannar motorn som den ska när nyckeln står rakt upp. Efter det kan man vrida tillbaka det sista knäppet och ta ur nyckeln.
Ska det vara så?
Mvh Micke
Går det ens slå av motorn på nyckeln? Jag har då en knapp å det borde väl du också ha, jag har oxå en 40b
En knapp?, nej
Inte vad jag sätt iaf. Jag stänger av den på nyckeln.
Har jag missat något eller går det lätt att sätta dit en knapp för enklare avstängning?
Mvh Micke
Har du inte en svart gummiklädd knapp på instrumentpanelen? Min sitter då på samma svarta plåt som standardinstrumenten till motorn, rakt ovanför tändningslåset. Det borde du oxå ha, eller sitter den någon annanstans. Tror inte motorn ska slås av med nyckeln. Du har den inte någon annanstans då? Alt något reglage man ska dra ut för att slå av den.
Det sitter två gummiklädda knappar ovan tändningslåset. Den ena är instrumentbelysningen. Den andra har jag bara tryckt på och testat när motorn stått stilla och då ljuder varningssummern. Kan det vara den knappen som även stänger av motorn då?
Ja troligen, ta och testa, för nyckeln är inte rätt. Man slår av motorn på knappen och därefter vrider man av tändningen med nyckeln.
Gäst 2012
Underligt invecklad tråd:
Vi har tmd41a och dessa startas med nyckel. Jag känner igen det där med att stänga fort så om man vrider det hack för hack stannar motorerna och man behöver inte ägna det mer tid än så. Att vrida på nyckel och trycka på knapp känns overkill.
Var inte orolig! Det är precis som det ska vara. Det finns olika varianter av paneler. De första hade stoppknapp. De senare saknade knapp, och man stoppar motorn med startnyckeln.
Du kan stoppa motorn genom att vrida nyckeln ett hack baklänges liksom.
Har dubbla Tamd 40B och stannar med respektive nyckel,inga knappar finns.
Och ja,man får vrida sakta annars går den ännu.
Mina maskiner är från -83
/Micke
Jepp, korrekt jag har 41a motorer och dessa stoppas med ett snäpp moturs på tändlåsen, har man för bråttom till läget där man kan ta ur nycklarna fortsätter motorn att gå! Om du lyssnar på motorn när den är avslagen kommer du höra elektro magneten klicka på insprutningspumpen  som bryter bränslet när du vrider från tändläge till stoppläge. Lämna dock ej nyckeln i stoppläget då magneten drar hyggligt med ström! Har själv tömt ett 125 amp startbatteri på ett dygn med nycklarna i stoppläget! Korrekt förfarande är att när motorn stoppat vrid ett snäpp till där du kan ta ur nyckeln.
Watermillenlightened
Ok,.. då är allt i sin ordning med andra ord. Motorn är får -85.
Kan man koppla denna stoppmagnet till en återfjädrande knapp på panelen och stoppa den på det sättet?
Mvh Micke
Vad är problemet? Om du kan stoppa motorn med nyckeln, är väl allting bra.
Problem och problem. Har man lite bråttom att vrida tillbaka nyckeln så fortsätter ju motorn att gå och, iaf jag har problem att stänga av den då.
Mvh Micke
Men om du monterar en stoppknapp, och har bråttom och släpper den innan motorn har stannat, kommer den också att fortsätta att gå. Du kanske ska byta startlås till den nyare typen, där man stoppar motorn genom att vrida nyckeln förbi nolläget till ett fjädrande läge åt vänster.
Hej.
Tiden bara springer iväg men vintern håller i sig.
Blir nog att testa som det är nu i sommar. Skulle det visa sig vara krångligt gör jag nog något för att underlätta det hela.
Jag trode att om man var för snabb på nyckeln, kunde vrida tillbaka den till stopp läget så stannar motorn. Så var inte fallet.
Mvh Micke
