Reload 0 Postad 6 Oktober , 2012 En fråga! Ska byta olja i en Mercury 60hk 4-takt -04 vart hittar jag skruven som man ska släppa på? Har kollat i handboken och där syns det tydligt vart den ska vara men hittar inte på själva motorn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reload 0 Postad 6 Oktober , 2012 Kan det vara den stora bulten som sitter på sidan? tycker den verkar för stor för att vara till olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 6 Oktober , 2012 Du har nog hittat rätt. Babords sida av motorn. Tilta motorn o lägg den i babordsgir så blir det inte så mycket kladd. Annars brukar jag alltid rekommendera den här. Fantastiskt smutt pryl vid oljebyte. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Sugpump-36190/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
