msandberg 1 Postad 1 Oktober , 2012 Kan man tvätta båten med vanligt bil schampo? Eller måste man åka och köpa båt-schampo? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 1 Oktober , 2012 Klart att man kan...man kan tvätta båten med diskmedel, såpa, hårshampoo eller egentligen vad som helst som löser smuts. Bilschampoo innehåller ofta vax så det är säkert bättre än de jag räknade upp ovan som saknar vax. Många bilar byggs också på samma sätt som båtar och jag har aldrig hört någon som tvättar dem med båtshampoo så använd du bilshampoo om du hellre vill det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 2 Oktober , 2012 Diskmedel ska man vara försiktig med då det avfettar bra. Såpa lämnar rester efter sig. Kör du med bilschampo men berätta inte för båten, hon kanske skulle känna sig lite förnedrad då. Dessutom är bilschampo betydligt billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 2 Oktober , 2012 Jag körde med diskmedel och bilschampo i helgen och resultatet blev kanon. Insidan av kapellet körde jag såpa med ljummet/varmt vatten! Lycka till Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 25 Postad 2 Oktober , 2012 Tvättar också bara med bilschampo och det fungerar hur bra som helst. Dock skulle jag inte rekommendera Supertvätt då det på min båt iaf fick en flammig yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst 2012 Postad 4 Oktober , 2012 En fråga till allvetaren Flintstone: Om man tvättar båten med schampo, tror du då att man måste använda balsam efteråt. Fön kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 4 Oktober , 2012 Tvättar men båten med schampo måste man använda balsam i stället för polish. Balsamet tar nämligen bort shampots negtiva effekter. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rbalsam Man skall dock va försiktig med fönen då värmen kan ge oönskade effekter på gelcoten sk appelsinskal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
