Glenn111 1 Postad 30 September , 2012 Hej Tänkte köpa min första HT båt då familjen blivit större, kan vara skönt för lillen att ha tak över huvudet och även nånstans att sova. Funderar på en Jofa winth 555 då den är hyffsat stor och har höga fribord. Och har en lucka i fören. Någon som äger/ägt en sådan? Fördelar/Nackdelar? Räcker 70hk? skulle vilja ha marschfart på ca 20knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 30 September , 2012 70 Hkr räcker för >20 kn. Vi låg 3 barn och 2 vuxna i den under semestern. Tackvare bredden låg vi oxå på bredden. Trångt men kraven var inte så stora då. Test om båten hittar du här: http://lasselundell.se/jofa.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
a-jacobsson 0 Postad 30 September , 2012 Hej, du vet möjligen inte vart man kan få tag på ett liknande test/recension utav Jofa winth 435/485 =) Mvh Albin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 30 September , 2012 Nej tyvärr. Försök att Googla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glenn111 1 Postad 1 Oktober , 2012 ok, tack för infon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
