Kappis 0 Postad 25 September , 2012 Har fått förslag på packning på tub för att lösa problemet med oljeläckage i backslaget. Någon annan med erfarenhet av det eller som har några idéer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 25 September , 2012 Var på backslaget läcker det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelle75 0 Postad 25 September , 2012 Som Peter frågar - var läcker det? Packning på tub är bra (nåväl - alla kanske inte är bra, men det finns definitivt dom som är bra). Dock är dom avsedda att läggas istället för tex trågpackning, eller mot vattenpump, oljepump eller liknande. Dom ska inte kletas utanpå en skarv - det är dom inte avsedda för. Min leksaksbil som jag helrenoverat motorn i har jag till stor del använd flytande packning då det dels är kostnadseffektivt, och dessutom ska vara just den typen av packning till tex tråget.. Men jag tror nog inte jag har det någonstans där det är tryck på mediat innanför packningen. Det kan säkert fungera - men det beror på vad det är för typ av läcka osv.. Ta en bild och lägg ut så får du relevanta svar förhoppningsvis.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
