tisdag 21 januari 2025
trillium
Flödesmätare
Tjaba!     Letar efter flödesmätare, har läst alla inlägg i ämnet,, Hittade denna i USA..
http://www.boatersland.com/far-ffm024.html         Jag läste här att dom va i Gallon men denna är i Liter/tim åxå...   Är det nån som testat denna ?
Skriv gärna en rad om vad ni tycker i så fall....       Priset är som vanligt mycke billigare över där...
1170 kr frakt   skulle tippa på ca 13-1400 totalt.......enlightened
Jag jar gjort en egen flödes mätare.
som jag kört runt med i sommar,som har funkat perket och jag har sparat massor benisn pengar.
Jag tänkte försöka se om någon är intreserad.
Det hela är ganska enkelt
först köpte jag ett flödesgivare som ett padel hjul med en inbyggd hall sensor.
finns några olika modeler, jag köpte FCH-POM-LC 0.01-3.5 l/Min. finns på tex conrad.se
Sedan kopplade jag ihop den med en räknar på ett USB Expriment interface kort K8055.
Finns på conrad eller Kjell&co . Sedan var det bara att koppla ihop dessa
med 3 kabalar och en resistor och skriva ihop en enkel mjukvara.
Hastigheten får jag från en GPS,samma som jag använder i PC:en för navigering.
K8055 har 2 räknare ingångar så det går att koppla på 2 flödesgivare om
man behöver veta flödet på en motor med tex en retur ledning.
Och flera K8055 går att koppla in om man har fler motorer.
Pris :694Kr inklusive frakt.
om man läger på 150Kr så sliper man löda ihop K8055. alltså bara 3 kablar att koppla.
Hör av dig om du är intreserade så kan jag berätta mera. och skicka Mjukvaran för PC,
/MVH Magnus
Hej och tack för svaret,  Men jag är ute efter det änkla  Mätare där framme bland instrumenten och inget mer, Därför gillar jag inte ens direktkopplingen till Garmin för att man tydligen måste bläddra bland menyerna, kort,eko, förbrukning mmm.   lite jobbigt i 40 knop  :-)
Stefan
På min Garmin fick jag en lite inforuta på kartbilden med l/nm samt även knop. Det ställer man in själv , hur lätt som helst ! Så , du behöver inte klicka runt i menyerna som du nu tror ...
