sjoraddningen 0 Postad 26 Januari , 2005 Någon som vet om yamarin 4610 är ett bra köp eller borde man satsa på yamarin 5010s? Funderar på en 4610:a med 60hk yamaha med direkt insprutning... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 26 Januari , 2005 Hej Välkommen som medlem på Maringuiden! Tycker det är synd om ditt första inlägg inte får några kommentarer så här kommer mina. Jag har ingen erfarenhet av 4610 men har föregångaren till 5010s, nämligen 490. Tror det är samma skrov med annan inredning. Detta är en toppenbåt men jag önskar jag hade lite större motor än de 50 hk som jag har. Funkar bra upp till 4 fullvuxna men sen går det trögt. Jag tror du ska fundera på hur många ni kommer vara i båten och i vilka vatten du ska åka. Det är alltid så att en större (=längre/tyngre) båt tar vågor bättre än en kortare med samma skrovform. Nackdelen med en större båt är att den drar mer bränsle. Lycka till /Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 27 Januari , 2005 köp min 4730. kanonfin båt på alla sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maha 0 Postad 6 April , 2005 ..hoppar in lite sådär.. Är på jakt efter en hyfsat ny styrpulpet i 4,5-5m-klassen. Såg att du skulle sälja din 4730! Vad är det för prisklass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst krille Postad 10 Augusti , 2005 jag har en 4610 och är riktigt nöjd, har femtio hästar där bak och det räker bra upp till fyra fem pers. allmänt tycker ja att du borde välja 4610:an för de är ju somsagt inte så stor skillnad mellan båtarna och den duger till bra. ha de! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
