Rikard1982 0 Postad 7 September , 2012 Hej! Bytte limpor och knän för 2 veckor sen. Första uppstarten efter bytet så läckte det lite vatten från ett par ställen men det mesta löste sig med att skruva åt slangklämmorna och täta nipplarna som går in i knät. Men det droppar fortfarande från ena knät, mellan bälgen och knät. Ville inte skruva hårdare på slangklämman. Samtidigt känns det konstigt att det kommer vatten fram just där. Det läcker mot knät, att det är så stort vattentryck som inte går ut i vattnet känns konstigt. Vilket borde göra att det lika gärna kan åka när i motorn. Avgaser och kylvattnet går väl ihop där i knät. Kan man täta på något annat sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
