tisdag 04 februari 2025
el4558
SCANIA D8
Hej alla...
Står i begrepp att köpa en 31 fots motorbåt på ca 5 ton.I denna sitter en Scania D8 från -77 på 150hk. V6:a ska det va,
Säljaren pratar om att den marchar ca 7 knop på 1000 varv. Låter ju fint...   Min fråga är om någon där ute har erfarenhet av denna motor. Gammal motor brukar vara avskräckande för mig men i detta fallet är priset mycket bra och jag gillar verkligen båten. Säljaren säger att det är allmänt känt att Scanias D8-or är evighetsmaskiner men jag hittar ingenting om detta när jag googlar...
Tacksam för erfarenheter eller tester eller annan nyttig info..
/Erik
Mig veterligen har Scania aldrig tillverkat en V6 motor. Man har gjort raka motorer med 4, 6 och 8 cylindrar. Dessutom V8 motorer. Jag gissar att heter motorn D8 är det en rak 8 cylindrig motor, men om den tillverkades så sent som 1977, tror jag inte. Kan dock ha fel minnesbild.
Redigering:
Kan kanske vara en 6 cylindrig rak motor med ca 8 liters cylindervolym, vilket är mer logiskt då senare Scaniamotorer hade detta i sin beteckning. DSI11 motorn är en diesel, med turboladdning ich intercooler och med ca 11 liters cylindervolym
Förlåt min okunskap.   Med V6 menade jag en 6-cylindrig motor... Kanske fel terminologi av mig...   :)   Läste någonstans att 8-cylindriga D8-or tillverkades på 50-talet men att de 6-cylindriga mer sannolikt var 70-talare...
Hur som helst, kan man lita på en 35 år gammal motor av denna sort. Finns det någon substans i det han säger om evighetsmaskin?
d8 är som sagt evighetsmaskin eller ja  de flesta äldre scania motorer  går i ur o skur   nackdelen är att de börjar va svårare o svårare att få tag i delar  till  så pass gamla maskiner numera  men vill du veta  allt om scania marinmotorer  ska du  ringa  grabbarna på scania marin i älvsjö  de dom e  skitduktiga  du rår dessa på 010 706 61 89
Ok, låter ju bra så långt. Har fått tips om att kolla upp bl.a. Avgaslimpan, värmeväxlaren och oljekylaren. Huruvida de är original eller utbytta under resans gång. Något mer man absolut bör tänka på?
Verkar ha suttit i SCANIA_VABIS på sextiotalet:
L56,L66
1962-68
D8: 6-cyl radmotor ohv
7790 cm³
140 hk
Dieselmotor
