900rr 9 Postad 6 September , 2012 Är det någon som har koll på hur mycket en tmd70 dieselmotor skulle kunna tänkas förbruka i marchfart i en 11 tons stålbåt ? ja vet att det beror på skrov m,m. Tänkte mest om det var nån som haft nåt liknade eller hört nån som har som kan veta på ett ca,, / Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 7 September , 2012 Hej Räkna med ca 0,225 dl per hk/timme så kommer du ganska nära t.ex om du tar ut 140 hk så drar den ca 32 L/timmen sen beror det ju på hur fort båten går då. Motorn är på 160-200hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 7 September , 2012 Ursäkta lite pettimeterighet..... men 0,225 l skall det väl vara? En snabbkoll på det verkar iaf stämma på min båt. /Zwen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 7 September , 2012 Det stämmer också med räkneexemplel, så det skall nog vara liter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 7 September , 2012 okej jag är helt kass på matte så ja undrar också hur många distans/timme man kommer om man marchar 7 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 September , 2012 Det är kanske inte matte utan mer en definitionsfråga. Knop betyder distansminuter per timme. Du kommer alltså 7 distnsminuter på en timme vid 7 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 7 September , 2012 Ja må va trög mej är inte riktigt med på noterna här... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henced 5 Postad 7 September , 2012 Vet inte hur många hästar denna motor har men säg att du tar ovan som exempel. I march tar du ut 140hk och kör i 7 knop, då drar motorn 32 liter i timmer, dela 32 med 7 så har du förbrukning per distans, alltså ca 4,5 liter per distans. Mvh Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 7 September , 2012 Jo, alltså.. Distansminut/Sjömil vad man nu väljer att kalla det är ju avståndet/sträckan Knop är farten (antal sjömil per timme) Om farten är 1 knop så kommer man alltså 1 sjömill på en timme. Är farten 7 knop som i exemplet så kommer man alltså 7 sjömil/distansminuter på en timme. DFT är något som jag har itutat i skallen ända sen man var stor nog att få ta pappsens båt efter uppvisade nav.kunskaper.Finns en triangelskiss som gör det lätt att memorera. D(istans) = F(art) (i knop) x T(id) (i timmar är lättast) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 7 September , 2012 4,5l / distans låter väldigt mycket tmd70 har 200hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 7 September , 2012 Förbrukningen 4,5 l/dist bygger ju på att båten gör 7 knop vid angivet effektuttag (140 hk) skulle den göra ex.vis 14 knop så blir ju förbrukningen hälften alltså 2,25 l/distans. Båtens fart vid ett givet effektuttag är alltså helt avgörande på förbrukningen/distans. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 September , 2012 Jo, det hela handlar om att båten antingen planar och går i hög fart eller att den får hålla sig på mattan och ploga deplacementfart. I deplacementfart kan det bli 7knop men då kanske det behövs bara 35 hk. Det blir drygt 1 liter per distansminut eller 8 liter i timmen. Kan bli 1,5 l/distansminut eller c:a 10 liter då motorn isåfall är för stor. Kommer den upp i planing, vi säger 15 knop, blir det dryga 2 l/distansminut eller 32 liter per timme. Som exemplet ovan. Det är en tung båt så den kanske aldrig kommer upp i planing och då har du bonus i den lugnare gången och att du hinner se det vackra landskapet. Det blir nästan aldrig lägre förbrukning i planing än vid deplacementfart. Deplacementfart betyder att båtens fart maximeras av båtens längd (och bredd). Brukar räknas att båtens deplacementfart grovt motsvarar båtens vattenlinjelängd i meter. 7 m lång ger 7 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 8 September , 2012 tackar f ör hjälpen Innan båten är färdigbyggd och sjösätts första gången ska jag ha fixat förarbevis samt kustskepparexamen (även fast ja inte behöver det pga båten storlek) // Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 9 September , 2012 Min skuta drar 1.3 liter per distansminut. 4 ton, 10 meter planande skrov. Kör mest 7-8 knop. Tror det är rätt ok förbrukning. Min tidigare 50 hk 5,5m dog 0.85 liter/nm. Båtar drar mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
