ChalleJ 3 Postad 6 September , 2012 Hej, håller på att bygga en lindragare som jag ska dra upp hummer tinor och tyngre kräftlänkar med, behöver en 12 v elmotor med snäckväxel helst med 300 - 400 W, använder just nu en torkarmotor som är på ca 100 W men den orkar inte med så mycket, el motorn ska helst orka dra 40 -45 kg utan problem undrar om det är någon som har nått förslag på el motor ? som sagt så måste de va en 12 v motor med snäckväxel på. mvh Challe ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 6 September , 2012 De där små vinscharna som man sätter på fyrhjulingarna har kraftiga motorer och är rejält nedväxlade. Rätt billiga också. Jag brukar dra upp flytbryggan (hjulförsedd) till vintern med en sådan utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
