söndag 23 februari 2025
Riley
Bogpropeller på Wellcraft Martinique 2400
Hej..någon som har tips och råd gällande att montera bogpropeller på Wellcraft Martinique 2400?
Bra ide att sätte en bog, du kommer få en helt annan båtupplevelse.
Finns säkert dom som tycker att du inte behöver en bog på den storleken av båt, men varför göra det svårt för sig. Båtlivet skall vara njutbart :)
Tunneln bör sitta så lågt under vattnet som möjligt men vara minst 22cm lång.
Lämna bort plastning och montering av tunneln om du inte gjort detta förr.
Se till att få en våg i framkant av tunneln. Detta minskar påfrestningen på tunneln markant när du kör med båten.
Ta en storlek större än du behöver på bogproppen, så klarar du mer vind och diargonalkörning.
Finns billigare och dyrare märken och här väljer man som man vill. Men man får som vanligt vad man betalar för.
Min senaste är en Sleipner Sidepower. Ganska dyr men då är den oxå ganska underhållsfri. Behöver inte byta olja och hålla på.
En bogpropp behöver mycket ström, en bra lösning är att sätta ett extra startbatteri nära bogproppen, så slipper du dra 90kvadrats kablar genom hela båten, bara till bogen. Batteriet kopplar du sen parallelt med ditt vanliga startbatteri, så det får laddning.
