lördag 25 januari 2025
Varannan
Tips: Mygg-kapell till sittbrunnen
Jag ville bara dela med mig av en idé jag fick och förverkligade igår genom en bra och billig lösning på myggproblemet fina kvällar i hamn..
Hittade ett myggnät för dubbelsäng till halva priset på Rusta. Myggnätet är gjort för att fästas i en krok i taket och under den fästöglan sitter en plastring som sprider ut nätet innan det sen är tänkt att falla ned runt en dubbelsängs kanter.
Jag hissade upp myggnätet i stor-fallet och sen nöp jag fast nätet i mantågslinorna runt sittbrunnen inifrån, så att nätet föll ner på insidan av dem. För att få högsta punkt på rätt ställe i sittbrunnen kan man knyta en liten tamp från akterstaget till toppfästet. På min Maxi saknar jag dirk och bommen la jag därför helt ut åt sidan - för att skapa höjd i tältet ända fram över rufftaket kommer jag knyta in en lina runt masten.
Så, ett myggnät för dubbelsäng och en näve klädnypor kommer i alla fall rädda mina kvällar från myggor framöver. Pris: 134 kr klädnypor
Nästa projekt blir ett billigt och smidigt sittbrunnskapell i blå och genomskinlig vaxduk!
