davidlobster 0 Postad 15 November , 2012 Drog igår, passade på att ta hem två länkar (12burar) innan det blir för sent på säsongen, var lite skeptisk till detta då vi möttes av dryga metersvågor rakt mot stäven när vi rundade första udden, så vi fick ta annan väg ut. Och när vi bara hade ca 500 m kvar till där de ligger var vågorna i tvåmetersklassen, så lite scary, men men, vi kunde ju inte direkt vända hem efter 20 min körnig. På en tina var det en krok som var öppen, misstänker tjuvvittjning(?)... Mötte eller såg inte ens en enda båt, däremot var det avsevärt färre bojar ute nu, vilket bara är skönt.. Syd-sydvästligt 10-12m/s, men kom hem med 2 fina på dryga 8cm, vilket även var dagens totala fångst plus några krabbor samt en liten torsk som åkte tillbaka förutom hundra strandkrabbor, tycker det fortfarande uselt med krabbor iår, om man jämför med tidigare år, men i år är de i alla fall relativt fulla med mat, Någon som håller med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 17 November , 2012 vittjade i dag, blev 3 st fina svartingar, bra väder va det i dag också.. davidlobster: tvåmetersvågor ??????????????? öhhh najjj !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 20 November , 2012 hur har det gått för alla i år ? ingen som fiskar fortfarande ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 20 November , 2012 Så där, kunde varit bättre, nästa år blir det med ekolod... Vi fiskar fortfarande , har kanske åtta till tio tinor kvar ute, drar nog på lör- eller söndag igen, få se vad vädret tillåter... Tar ev hem några till... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orustbo 1 Postad 21 November , 2012 Inget vidare fick bara behålla 9st i år. Det brukar bli 15-20 och i år har vi fiskat längre än vad vi brukar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 21 November , 2012 Följ länken i min signatur och fyll på i det kalkylarket. Det skulle vara skoj att se hur det gått för andra fiskare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 21 November , 2012 kul insiativ där med kalkylen hur lyckades du med att göra ett sådant ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orustbo 1 Postad 22 November , 2012 Hej, Länken funkade men det gick inte att skriva något. Har någon mer problem eller är det bara min tangenter som är kass? Jag har kopierat iden, så jag har ett eget exelark för min egen del, men det hadde varit rolig om det funkade på webben. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 November , 2012 Fiskar visseligen inte hummer, men jag öppnade dokumentet ändå. Ser ut som det är skrivskyddat. Dvs man skall inte kunna skriva i det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orustbo 1 Postad 22 November , 2012 Ja det stämmer JOYSAM måste öppna det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 22 November , 2012 Nu då? Jag hade nog gjort någon liten miss i redigeringsbehörigheterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 22 November , 2012 Ah, nu funkar det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 22 November , 2012 Strålande! Google Drive fungerar på det stora hela mycket bra. Jag använder det främst när jag har diverse samarbeten med folk runt om i landet/världen, alla har hela tiden tillgång till samma info. Det går att lägga upp kalkylark, dokument mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 22 November , 2012 helt suveränt ska fylla i sen när ja fiskat klart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 25 November , 2012 3 romhonor i dag ! satan va trögt fisket börjar bli nu ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 26 November , 2012 Nu börjar det fyllas på i kalkylarket om hummerfisket 2012. Jag lade till en ny kolumn Antal försvunna tinor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 26 November , 2012 Avslutade säsongen i lördags: började med halvkass sikt när vi åkte. Väl ute fick vi lite problem: Den andra tinan som skulle dras var en 15kg, och när man fått tag i bojarna började det svåra. Först och främst var det tyngre än normalt, och när man dragit kanske 5 m såg man att det var en lina som var snodd några varv runt vår, vilket var en vettig förklaring till att det gick tungt. Fortsatte dra, lät brodern min trassla upp tamparna i lung och ro. Efter ytterligare 5 m sitter två små flöten för att linan inte ska lägga sig på botten, och där var det tre linor plus vår som jag skulle dra. Detta gick så pass tungt att jag inte orkade dra mer än 3 dm för än det var dags att pusta ut. Pga tidspressen så kunde vi inte fortsätta i den takten, så vi beslutade oss för att att kapa VÅR tamp en bit före trasslet, så vi kunde fortsätta dra. När tinan var uppe och trasslet var uträtt skulle vi köra vidare till nästa boj, men då dog plötsligt motorn! Prövade att starta igen, men den dog efter ca 2 s gång. Fundarade på att skicka i ankaret, men kollade först bensinen som det fanns mer än 6liter av. Tiltade upp motorn för att kolla att det inte hade fastnat någon lina, vilket det inte heller hade gjort. Ner med motorn igen, försökte starta och visst gick den bra första sekunden, men den dog igen. Funderade på att ring SSRS, men lite till kunde vi väl försöka. Nästa försök att få igång motorn var att starta och sedan ge mycket gas, vilket höll i sig tills dess att vi drog ner på gasen. Jaha, what to do? frågade vi oss själva innan vi startade och la i växel i samma sekund som den gick igång, och gasade dessutom på. Vi fortsatte dra våra tinor, en efter en, och efter 3-4tinor utan varken krabba eller hummer kändes det märkligt, jag menar - ett par krabbor brukar man ju få om man inte får hummer i tinorna. Vi fortsatte dra tinorna utan att få något annat än strandkrabbor. Men i den näst sista fick vi tre små krabbor och en plattfisk, men de åkte tillbaka. I den sista tinan fanns ingenting, det var verkligen soprent, och lite bete fanns det allt kvar av, inget hål upptäcktes heller, och det har förblivit ett mysterium. Väl hemma bestämde vi oss för att ta upp båten för säsongen eftersom alla tinor var inne. Men innan båten togs upp skulle burarna tömmmas helt på det som var kvar, typ agn och småskit som inte följde med i när de tömdes i all hast ute på havet. Och att tömma var det lättats att göra från bryggan, så upp med alla tinorna på brygga, fixade brorsan innan man ens han komma ner med två magasinskärror för att kunna lasta burarna på. Och eftersom han inte är pedantisk av sig som jag är, tänkte han inte så mycket på i vilken ordning man skulle lasta ur dem för att unvika trassel, vilket resulterade mig 1h arbete för att trassla upp nio linset á ~35m som var i en enda stor härva! Och med facit i hand har det varit en bra och lång säsong för vår del, även om skadorna på alla burar kommer ta lång tid att reparera, så har det varit relativt lite jobb för all förtjänst, och till nästa säsong kommer vi att ha skaffat ett ekolod till båten, och ha laddat upp med agn, så att vi inte behöver jaga agn under säsongen, samt kanske bättre tränade så det går snabbare ute på sjön, kanske även ta bort den andra stolen och sätta något skydd för relingen som dessutom minskar friktionen mellen tamp och reling... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 28 November , 2012 har också sådana mysterier som du kallar de, med att det är soprent i tinan o att agnet nästan är helt uppätit, det verkar som de är mindre sortens ål som smidigt kommer in o ut genom ingångarna o liksom pickar i sig agnet mellan nästmaskorna, kan mycket väl vara så för dig också :/ verkar som de blir mer o mer sånt nu på dom flesta tinorna, antagligen så är de väl den tiden på året nu då dom jagar sin föda tror knappast de är tjuvfiskare nu när de är minus grader ute o knappt några tinor kvar, man kan ju aldrig veta förstås men har hört andra som fiskar hummer som beskrivit detta också, man kan lätt lura sig på de ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 28 November , 2012 men det var ju i en carapax tina med finmaskig matpåse, just för att ålen inte ska komma in, det var ju det som var hela poängen. Och det fanns agn kvar, och har alldrig tidigare varit med om att det varit soprent i buren tidigare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunda 0 Postad 28 November , 2012 Man kan ju dock undra varför en tjuvfiskare skulle möda sig att tömma buren på annat än hummer? Om jag hade varit tjuvfiskare så hade jag tagit den eventuella hummern och låtit resten vara. Är ju ibland ett jävla jobb att tömma på småkrabbor och skit, så det tror jag helt enkelt att tjuven inte bryr sig om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 29 November , 2012 Ja, visst kan man... Men en snål jävel tar väl allt som går att äta till nästan ingen kostnad alls, och om man har nära är det ju en ren guldgruva, för att inte tala om allt värde i som ligger i sumparnas innehåll. Och redskapen. Men om man drar andras också så kan man ju få fångst från fler än om man bara drar sina egna, det är väl så vissa resonerar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 29 November , 2012 jaså jaha okej, då var de inget, men är den verkligen så finmaskig så bara hummer o krabba kan komma åt att äta av agnet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 29 November , 2012 Jag är ganska säker på att det är 10 mm maskor i matpåsen på den tinan och några till, på de andra är det troligtvis 18mm maska, så det är ju anpassat för hummer/krabba och att det ska räcka länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 30 November , 2012 fyll i joysams hummerfiske kalkyl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 30 November , 2012 lite svårt, har inte räknat hur många dussin vi fått Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 1 December , 2012 blev tvugna att ta upp tinorna i dag, ca 3 cm tjock is låg över nästan hela fjorden så de blev en riktig kämpar insats idag, tog ca 5 timmar att få med alla 8 tinor hem.. i ca 10 minus grader ! en riktig häftig upplevelse ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 1 December , 2012 Taskig tajming! hehe, ur Sällskapsresan Snowroller när de är i husvagnen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 2 December , 2012 hehe aa lite taskig tajming, en dag senare så hade isen varit så tjock så vi inte hade kunnat komma ut, hade varit lättare med den större båten då den väger dubbelt så mycket men isen är stark som sagt o säsongen har väl varit bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 2 December , 2012 Får man fråga om ni körde sönder isen med båten? Och varför inte sluta i tid kan man ju fråga sig... Vi hade också planerat att ta upp vår båt denna helgen, men eftersom vi förra heögen tog in våra tinor hade vi ingen nytta av den i havet så vi valde att ta upp i tid, kanske du skulle kunna tänka på till nästa år, så slipper man ta hand om båten i minusgrader.... jaja, jag ska inte säga åt dig, men ibland är det så att Fegast vinner! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 3 December , 2012 Ett alternativ hade ju kunnat varta att låta dem ligga ett tag till så att isen bär ordentligt och sedan gå ut med isbill och ta upp dem genom isen. Skulle tro att de är lätta att dra utmed isen... ;-) Räkna över hur mycket hummer du dragit och fyll i kalkylarket jag länkar till i min signatur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
