tisdag 04 februari 2025
Matesk68
Bränslepump Suzuki DF50 - 1999
Jag har en Suzuki DF50 som den elektriska bränslepumpen har pajat på och en ny kostar 5417:-
Det tycker jag är lite för dyrt, så nu undrar jag om det är någon som vet om det finns någon billigare pump som passar? har inte skruvat så mycket båtmotor så jag är tacksam för alla tips.
Skulle även vilja veta vad det är för data på orginalpumpen (flöde & tryck)...någon som vet?
Kolla om de inte blir billigare att ta hem härifrån:
http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/1999/DF50/FUEL PUMP/parts.html#
Glöm inte tull och moms bara.
edit:
By the way, sökte lite på ebay och fann en billig pump:
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-DF-40-50-Fuel-Pump-1999-2009-15100-87J0V-/220805364395?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item3369067aab
Senast ändrad av Rolle85 | 23 augusti 2012 | 19:22
Tack för hjälpen! men det är elpumpen som jag ska ha,det där förpumpen och den är mekanisk.
Här är TROLIGEN rätt pump för jag är inte så hemma på Suckor. Kostar isf US$310 vilket fraktat, tullat o momsat borde landa runt 3 500 kronor när du har den hemma. Men jag är lite nyfiken hur du kommit fram till att pumpen dött..? Det är ju attans synd att köpa ny pump om den inte är trasig..
http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/1999/DF50/FUEL VAPOR SEPARATOR (MODEL:99)/parts.html
jag fick fram soppa hela vägen fram till elpumpen och sen var det stopp, och den startade inte när man vred på tändningen. så jag skruvade bort insuget för att komma åt pumpen och det visade sig att den var stendöd. den har stått rätt länge och det har troligtvis varit vatten i den för pumpaxeln satt bergfast det gick inte att snurra runt den alls.
Ja då är den nog kass om den inte ens går runt. Tänkte mest så du inte konstaterat att pumpen har spänning men inte går. Det mesta har nämligen spänning hela tiden på en utombordare. Styrdatorn kontrollerar bara jordningen..
