lördag 12 april 2025
Patric78
Bränslekurva Flipper 850 AQAD40B
Är det dessutom någon som skulle ha ungefärliga bränslekurvor för Flipper 850 med AQAD40B?
drev 290 duoprop, propeller ännu oklar eftersom båten inskaffad ca. en månad sedan.
maxar 24knop med ca 3500rpm, tyder ju kanske på A4 propp.
Finns det någon tumregel för hur mycket varven sjunker om jag sätter på t.ex. A5 proppar?
Fick nämligen med en annan uppsättning proppar som troligen är av annan storlek.
Senast ändrad av Patric78 | 22 augusti 2012 | 12:07
Hejsan.
Jag inte någon bränslekurva för Båten men lite ideer har jag.
24 knop med en 40B tycker jag låter ganska bra.
generellt så brukar Flipper 850 gå billigast under 7 knop och över ca 20 knop.
Min båt lastar vi gaska tungt och när vi hade en 40B med singleprop så orkade den inte över 14 knop och drog ca 2 liter per distans.
Nu tror jag att vår lösning kunde har räckt att byta till duoprop då den troligen hade orkat upp bättre.
Vi valde att byta motorn till en begagnad 41a med duoprop och A5 propellrar. Den toppar 29 knop på 3800rpm. och vi marchar oftast mellan 21-23 knop.
Vi har en snittförbrukning på ca 1,3 liter per distans.
Registrera dig på forumet på www.flipper850.se så får du kanske fler svar där.
MVH
Göran
