lördag 01 februari 2025
Siggebergviken
skillnad på drev?
Jag tror inte att någon kan enkelt förklara skillnaden på alla VPs drev...det är lite som att be någon enkelt förklara skillnaden på alla Porsche 911-modeller. Nåja, det var kanske att överdriva lite...
Generellt är det dock så att ju högre nummer desto modernare VP-drev. Detta gäller från 100 till 290. Sen gick VP över till bokstäver istället typ SP-A osv.
Här kan du läsa mer på VP hemsida: http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/drives/Pages/drives.aspx
och här har du en pdf som visar hur dreven ser ut samt lite info om varje modell: http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_2_oil_rec_7745608.pdf
Som du ser i dessa länkar så är det inte så enkelt att bara förklara skillanderna.
Fred
ok bra nu blev jag iaf lite klokare.....
Ï min värld så trodde jag att det hade nått med utväxling att göra. dvs att man i stort sett kunde mixa hur man ville mellan olika vp motorer och drev beroende på hur man ville att båden skulle gå liksom men så var då inte fallet iaf. ha ha.
