tisdag 04 mars 2025
Makkansjogren
Ljud från reglage, mercury -89 QSilver
Hej! Har ett ljud som kommer från reglaget på båten. Det är ett knäppande ljud, inte någon varningssignal. Det låter nästan som när man var liten och satte ett spelkort mot ekrarna på cykeln :-) Ljudet finns inte alltid där utan kommer någon gång då och då. Vet någon vad detta skulle kunna vara? Finns även en justering för throttle friction på framsidan av reglaget. Har denna någon annan funktion förutom att den gör att gasreglaget lättare eller trögare att använda? Ha det gott allihop! Marcus
Det är inte så att den lilla varningssirenen har blivit lite hes med tiden och knäpper istället för att ljuda?
Nja jag vet inte riktigt. Varningssirenen ljuder fint när jag vrider om nyckeln och den ljöd fint när det var för lite olja i motorn. Kan det finnas ytterligares en?
Oki, det framgick inte i ditt inlägg om den funka bra annars men då funkar den iaf då. Nej det ska bara finnas en, iaf på min men skruva isär reglaget och kolla, det är lätt.
