tisdag 29 juli 2025
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Läser era inlägg med stort intresse. Vi har själva en 76:a sedan i höstas utan värmare. Hur är ljudet från andra värmare, ex, Wallas? Har även de en pump som låter illa? De skryter annars om att de ska vara tysta. Ett originalmontage av Wallas 1800 verkar vara bakom eller bredvid kylen. Är det för trångt för en dieselvärmare där? Läste någonstans att det kanske blir för varmt därinne. Vad är bättre, diesel eller fotogen. Även vi söker information för att kunna montera värmare inför sommarens turer i den norrländska delen av Bottenviken.
  2019-01-19 vid 15:06 skrev Simskar:
Själv skulle jag inte montera värmaren bredvid kylen just på grund av värmen. Fördel med fotogen är att du kan använda samma tank som till kokplattan med diesel behöver du en till tank (förutsatt att du har kokplattan kvar) själv valde jag dieseln på grund av priset på värmaren. Wallas är dyra om man köper ny. Köpte själv en Kinavärmare (webasto-kopia) då motsvarande Wallas kostade typ 6 ggr mer. Angående ljudet så hade Wallas 1300 som jag hade i förra båten nog en tystare pump än vad kina-dieseln har.
/Kaj
  2019-01-20 vid 13:21 skrev Kaj1:
Tog du inte i lite nu ;)
Jag gillar Wallas, fungerar bra, mycket lång livslängd och ganska billiga om man köper begagnat.
Framförallt är de enkla att serva själv.
Går också att ljudisolera bra.
Fotogen är en fördel, får man soppatorsk så behöver man inte sitta och frysa i väntan på hjälp. Ofta har man ju ändå fotogen till lampor, spisar och rengöring.
Håller med Kaj, för en sådan båt räcker nog Kina värmaren. Jag har hört att flera kör kinavärmarna på fotogen utan några som helst problem!
Idag blev det en lucka till förvaringen under förarstolen.
/Kaj
  2016-02-28 vid 09:19 skrev robst67:
Hej. Köpte en 76 DC 2008 på sensommaren förra året. Då sommarvädret kom och stannade i över 3 veckor här på västkusten upptäckte jag inte något problem förrän efter första riktiga höstregnen att förvarings "skålen" bredvid stickkojen på babords sida var fylld med vatten. Flera centimer djupt, säkert ett par liter. Detta fortsatte mer eller mindre efter varje ihållande regnskur. Upptäckte oxså att det kom ngr droppar vatten ur skuvhålen på lampan på styrbordsidan nere i kabinen.
Är det någon som känner till detta med sin båt eller hört av någon annan??
Mvh Robert
kom du underfund med var vattnet kommer in i båten? Vi har precis köpt en båt årsmod 2009, endast kört hem den ca 80 distans i regn och höga vågor. Idag tvättade jag ur båten och märkte att det fanns vatten på exakt samma ställe, skålen på babords sida, men endast några deciliter. I en plastbytta i babords stuvfack fanns det också vatten, säkert en liter. Under den en lite pöl med vatten. Allt annat är torrt. Vet någon hur vattnet kommer in? Kan tänka med kapellgaraget baktill, men fram?
Hoppas på svar, det känns lite olustigt med en nyinköpt båt som läcker, uppifrån...
Då har man köpt en Yamarin 76DC och lusläst denna tråd vilket hjälpt mig mycket. Dock är jag en gammal seglare och aldrig ägt eller nästan aldrig kört motorbåt så det blir en ny upplevelse. Det blev en -08 med en 200hk och både landström, bog och värmare. Mina frågor kommer nog (med anledning av min lilla erfarenhet av motorbåt) vara konstiga och triviala för er experter. Hoppas ni har överseende;)
jag börjar med att fråga om man kan köra med kapellet uppe i 28 knop? För mig skulle det bli som en spinnaker och fånga vind och därmed gå sönder?
Den andra frågan är, vilken gps plotter tycker ni är bäst/prisvärdig? Jag får en som täcker ostkusten där jag köpte båten men har båten i Domsten utanför Helsingborg så jag måste göra något.
tacksam för svar
  2019-06-09 vid 05:09 skrev Jumalo:
Max 30 knop säger instruktionsboken
  2019-06-10 vid 14:20 skrev Kaj1:
Om du inte har kört med kapellet uppe i 28 knop tidigare, så testa.
Det kommer bli den enda gången du gör det.
Själva kör vi aldrig med kapellet uppe om vi inte måste förflytta oss i busväder. Då max runt 20 knop. Inte kul.
Jag har ofta främre delen av kapellet på min 76DC 2008 uppe om det är lite sämre väder och har då legat i farter mellan 25-30knop kolla dock att sömmar till framrutorna är hela och att rutorna inte blivit sköra i solen under lång tid. Mitt kapell är original från 2008.
Mvh/Lars
  2012-08-17 vid 04:09 skrev Havskatt:
Så nu hoppas jag att det ska fungera att ligga i naturhamn i 3 dygn utan att starta motorn.
Det kommer det säkert göra.  Hur lång tid tar det sedan att ladda upp batterierna igen?
  2019-06-06 vid 14:25 skrev KajsaKavat:
Hej.
Vattnet trängde in via skruvhålen för fönsterpartiet.
Det fanns förborrade hål i båten som inte användes för fastsättning av ovan, dessa var inte tätade. När jag gjort det trodde jag att det var bra så. Men problemen fortsatte, i ngt mindre skala. Det visade sig att jag inte fått tätt i de skruvhål som jag dragit fast fönsterbågen med.
Fick lossa varje skurv var för sig. Fylla hålet med sikaflex använde en storlek kraftigare skruv och drog åt så att jag kände att skruven "tog" ordentligt. efter det har jag bara ett liten inträngning och jag tror jag vet vilken skruv jag skall göra om allt på.
Du kan med hjälp av mobilkameran videofilma uppe i lamphålet i cabinen samtidigt som ngn häller vatten över "skruvhålen". Så ser du vart det kommer in vatten.
Lycka till.
Vilken guldtråd, har suttit klistrad här ett tag nu! Jag har en 79 DC sen ett år tillbaka. Jag har upplevt en del fukt i fören, bla under stickkojens dyna.
Köpte förövrigt en måttbeställd dyna till fören idag då jag tycker det är lite hårt att ligga på. Personalen tipsade då om att jag även bör köpa ett ”nät” som är drygt 2 cm högt att lägga under alla dynor för att motverka mögel och fukt, dock ganska dyrt..! Har ni någon bättre lösning?
mvh
Simon
  2019-06-14 vid 21:04 skrev Simonand18:
mvh
Simon
https://www.bauhaus.se/golvplatta-bergo-xl-graphite-grey-1m?gclid=EAIaIQobChMIl9eYxfjp4gIVweeyCh084gK_EAYYAiABEgLFNfD_BwE
Nya frågor dyker upp...solbädden: vi tittade tidigare på en yamarin 68 dc  och där vill jag minns att det fanns en vit platta under akterdynan. Den fälldes ut över bordet så att solbädden blev stadigare.Verkar inte finnas på y76, eller saknas den? Lägger man alltså bara extradynan över det nedfällda bordet? Funderar isf på att tillverka egen platta, känns lite klent med bara bordsskivan.
Vi har även märkt att båten slingrar sig en hel del när man kör 3-4 knop, svårt atta åka rakt. Blev bättre när en person satte sig på fördäck. Kan man justera detta med trimplanen på något sätt?
  2019-06-15 vid 00:28 skrev KajsaKavat:
Jag brukar fälla ned trimplanen max och tycker att blir lite bättre.
Det följer med ett metallstag som skall läggas tvärs under bordet i framkant om man sänker ned för solbädd
Trimplanen fullt ned. Då trycks fören ner och den smala fören bromsar "vingligen". Dock lär man sig sin båt och efter en månads "vingande" är det inte lika akut längre. Prova själv 👍
Trimplanen fullt ned funkar utmärkt som botemdel mot vinglandet precis som Baxlaget sa.
En helt annan fråga:
Hur gör ni med skräp ombord på era 76/79.or?
Har ni skild skräpkorg nånstans eller kör ni med en påse i nåt av stuvfacken?
/Kaj
Separat liten platpapperskorg fastsatt med kardborrband på väggen bakom förarstolen. En rulle med soppåsar däri. Bara att montera en ny när den förra är full.
  2019-06-16 vid 15:31 skrev Baxlaget:
Kreativt! Vill du lägga upp en bild på hur det blev?
Någon annan som upplevt att handpumpen till TMC originaltoan blivit så trög så att det knappt går att pumpa/spola och vad man kan göra åt det?
Jag har samma problem med min nyinköpta -08, dvs vatten i skålen vid stickkojen men på styrbords sida. Inget vatten vid toan, i stickkojen utan bara i skålen. Har ni någon bra idé vad det kan vara? Ca 3 dl efter en dag till havs
tack
  2019-06-16 vid 19:07 skrev Simonand18:
Två matskedar Extra Vergine Oil i skålen, pumpa igenom och så fungerar det igen.
/Christer
  2019-06-19 vid 14:16 skrev strompost:
Har ingen bild tyvärr. Liten universalhink på ÖB.
Silikonspray på pumpstången plus Christers tips.
  2019-06-17 vid 12:44 skrev Jumalo:
tack
Hej. Läs ovan. Garanterat att vattnet kommer samma väg. Genom fönsterbågs infästningen. Jag har haft exakt samma problem.
Hej.
Jag har problem med tryckloggen/Takometern.
Knopmätaren på vår båt fungerar inte efter ett byte av växelhuset. Det gäller en Yamaha F250. Det visade sig att det var tätt i hålet i det nya växelhuset. Efter att ha rensat och fått flöde i hålet (testat att blåsa i slangen) har jag samma problem: knopmätaren står och hoppar mellan 2-4 knop oavsett vilken hastighet vi kör i.
