lördag 16 november 2024
Riro
När krävs skepparexamen?
Så här står det på sjöfartsverkets hemsida
För att framföra en fritidsbåt som inte överstiger 12 meters längd och fyra meters bredd krävs ingen särskild utbildning.
Den som framför en fritidsbåt (fritidsfartyg) som har en längd om 12 meter eller mer och en bredd om 4 meter eller mer, ska inneha lägst (och kunna visa upp) någon av följande examensbevis/intyg:
* examen som fartygsbefäl klass 8
* kustskepparintyg
* skepparexamen
När jag läser detta så står det ju faktiskt att man inte behöver skepparexamen om båten inte överstiger 12m längd och 4m bredd. Det skulle i så fall betyda att man kan framföra en båt med måtten 20m x 3,99m utan skepparexamen eller ens förarintyg.
Har jag uppfattat detta rätt?
/Robin
Om man nu skulle utgå från den yta som 12*4 ger, 48 kvadratmeter så skulle 20 metersbåten endast få vara 2.4 meter bred. En 6 meter bred båt skulle på samma sätt endast få vara 8 meter lång.
En kanske helt vansinnig metod att tillämpa men det står ju inget mer utförligt som max deplacement eller liknande.
Du behöver inget kustskepparintyg eller skepparexamen om båten bara är 3,99m bred och båten är att anses som en fritidsbåt (dvs ej kommersiell trafik)
Senast ändrad av -Torsten- | 15 augusti 2012 | 00:12
Japp rätt uppfattat, om det gäller fritidsbåt, yrkesmässigt behöver du behörighet på betydligt kortare båt.
Kalle
Någon sådan tolkning finns inte. Båda kriterierna måste vara uppfyllda för att skepparintyg ska krävas.
Det är därför flera framförallt svenska tillverkare, Forbina, Nordwest mfl håller bredden på sina 40-44 fotare till 3.95. 3.99 osv. För att köparna ska slippa ha kustskeppare. De england sydeuropa har inte samma regler så de tillverkana brukar ligga över 4 m bredd.
Det säger väl en del om köparna av den typ av båtar. Slantar gärna upp några mille för båten samtidigt som de saknar grundläggade navigationskunskaper :)
