mliljedal 0 Postad 14 Augusti , 2012 Hej, Funderar på att skaffa båt och hittade denna http://www.mrmotors.fi/sv/view.php?pid=723 Men vad är detta för båt egentligen? Kvalitet? Har förstått att den är norsk, men ganska ovanlig i Sverige och Finland. Sen har den en 2takts 115hk Suzuki EFI motor... är det en bra motor? Är lite skeptisk till så stora 2takts motorer... i min värld skall 2takt bara finnas i motorsågar och mopeder osv. Hur fungerar 2takts oljeblandningen? Har motorn blandare eller skall man blanda bensinen med 2takts olja själv? Skulle ni rekomendera en sån båt åt en som aldrig ägt båt förr? //Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ok3084 0 Postad 15 Augusti , 2012 Hej, Jag har själv en Skibsplast, dock annan modell men kan bara säga att kvalite är jättebra, kan absolut jämföras med tex Yamarin, Askeladden. Kollade dessa märken innan jag bestämde mig. Personligen tycker jag Skibsplast har bättre finish om man tittar i durkar, luckor många smarta lösningar när det gäller förvaring. Negativt med märket kan ju vara att det inte är så vanligt i Sverige Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mliljedal 0 Postad 15 Augusti , 2012 Kan någon säga något om motorn suzuki dt115 efi från 1998? ljudnivå... bränsleförbrukning... etc. //Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
