tisdag 25 februari 2025
Sagitario
Rengöra och impregnera kapell?
Har fått ett tunnt lager mögel på insidn av mitt kapell. Ungefär vad kostar det att lämna in för tvätt och ny impregnering?
Tomas
Kostnad om du lämnar in beror på hur stort kapell du har.
Ofta är det smuts som möglet sitter på, inte själva kapellet. Så brukar vara lätt att få bort. Prova att tvätta själv med en svamp, såpa (luktar gott) och varmt vatten.
Impregnering är lätt att göra själv (men luktar mindre gott), 1 liter kostar ungefär 100 kronor. Fast använd inte spraymunstycket som brukar följa med, det är lättare att sprida ut impregneringen med en vanlig liten målarpensel. Och gör det på utsidan av kapellet.
Aha..det visste jag inte. Tack för bra svar, då provar jag nog själv!
Tack Jonas för tipset! Det funkade kanon, kapellet blev som nytt:-)
Hur tar man lättast bort rostränder på kapellet?
Troligtvis pga. nån skruv i bågarna eller spännband.
Kollade på http://www.via.se/page/2/?s=rost
Badda med citronsaft på tåliga textilier och placera salt på fläcken 2. Låt verka i 30 minuter före tvätt 3. Tvätta med normalt tvättprogram Kontrollera plaggets skötselrådsetikett innan du behandlar fläcken, och gör alltid ett test på ett dolt område av tyget.
Hej !
Lämnade in mitt kapell till kemtvätt för två år sedan. Problemet är att om du har några fönsterrutor så tar sömmarna mycket stryk. Fick lämna mitt kapell för att laga sömmarna.
Totalkostnad ca. 1 500 kr.
I år tvättar jag mitt kapell själv. Använder  en blandning av 80% vatten samt 20 % klorin.
Är kapellet mycket smutsigt, öka dosen klorin något .Lade kapellet på en presenning och skrubbade med en borste. Spolade det rent efter stund och sedan tork med efterföljande impregnering. Jag är nöjd med resultatet.
Ingemar K
