söndag 09 mars 2025
Fredr33
Överplanande gummibåt
Har precis köpt en ny gummibåt och har lite problem.
Motorn har 3st trimlägen
När jag har motorn i trimläge 1 kommer båten snabbt upp i planing men överplanar lätt, den börjar vispa luft och fören dyker vilket resulterar i krafiga inbromsningar, båten går som en jojjo mellan 8 och 12 knop (uppskattningsvis).
När jag har motorn i trimläge 2 reser sig båten som en ladugårdsvägg, får hålla i mig för att inte ramla och behöver klättra fram i båten och typ hänga mig över fören för att få ned den i planing. När den väl planar går den fint och snabbt (säkert 15 knop gissningsvis). Tur att det inte är motvind, då skulle jag nog fan tippa över.
Trimläge 3 har jag inte vågat prova ;-)
Gummitbåten är 270*150, Uppblåsbar köl med trädurk. Godkänd för 9.9hk
Motorn är en Mariner 2-takt, 6hk (dock ganska tung 31kg). Kort rigg.
Själv är jag inte speciellt tung ;-) 72kg.
Vad är bästa åtgärd?
Skulle trimfenor hjälpa?
Någon form av distans på akterspegeln för att hitta ett läge mellan trimläge 1 & 2?
Konvertera 6hk => 9.9hk? (Samma cyl, bore, stroke, weight på dessa, samma motor fast annan förgasare).
Frågan är dock om stegringen blir mindre med starkare motor...Kommer jag att kunna komma upp i planing utan att behöva klättra fram och hänga mig fast för glatta livet...
Senast ändrad av Fredr33 | 13 augusti 2012 | 15:59
med starkare motor blir stegringen ännu läskigare. Testa att surra soppadunken i fören eller att gasa mindre. Att byta propeller kan också hjälpa. Små korta jollar med tunga motorer får gärna den effekten.
Gäst 2012
Överplanande debattörer, däremot, finns det flera av i detta forum...
