fredag 31 januari 2025
Gyberg
mekaniskt oljud vid avdrag på ny mercury 50 fyrtakt
Hej. Första inlägget på detta forum. Har som sagt en ny mercury fyrtaktare som det skorrar från då man gör ett snabbt avdrag på gasen. Har kontaktat försäljaren som tycker det låter på min beskrivning som att det är normalt. Alla mina bekanta däremot som lyssnat på ljudet tycker inte att det borde låta så från en motor. Nån som har erfarenhet av något liknande? Mvh Tobias
Hej, har en 60 hk som låter likadant, har inte hittat var det kommer ifrån, med det låter defensiv inte som det skall. Låter nästan som om propellen kuggar över, när man drar av gasen fort, dock så är det inte så. Skall bli roligt och se om det är fler som har samma fel. Min motor är en 4-takt från 2008 med 80 Tim.
Hej. Har ljudet funnits där sedan den var ny? har du kontaktat någon ang detta?
Vet inte hur fort ni kör när ni slår av och hur ljudet låter.
Men kör man fort och slår av snabbt, så blir det omvänt en stund:
Propellern driver kugghjul axlar kolvar mm, så lite skorrande blir det.
Frikopplings knappen på reglage kan man ju använda för att prova om ljudet även finns när drivningen inte är inkopplad.
Man får ju vara klart över planing. jag är säker på att något kuggar över. Frågan är bara om det ska vara på det viset och att det är konstruerat för att kugga över?
