KurreMurre 0 Postad 12 Augusti , 2012 Hej hur gör jag om jag låter utombordaren sitta på i sjön under isperioden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Augusti , 2012 Du gör ingenting, så fyser båten fast och i värsta fall även nedre delen av akternsurran. Har fått den känslan att isen trycker upp fören på mindre båtar och därmed ner aktern. Jag fick inte upp min lilla bohusjulle ett år så den frös fast. Det var inte mycket att göra åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Augusti , 2012 Fick dock se att även ett bald på propellern och skäddan frusit fast. Du tyckte jag det var läge att tina loss båten. En hel del arbete var det dock. http://thallatha.blogspot.se/2010/03/vill-du-bada.html Du har en så liten båt, så jag hade nog tagit upp den. Det framgår inte om du ligger i söt eller saltvatten. Att spola igenom motorn med sötvatten och nån form av enklare konserverig är ju inte fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Augusti , 2012 Jag valde en luftkyld motor till vinterliggaren. http://lasselundell.se/varen12.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
