fredag 25 april 2025
ergo1024
Hur vet jag om min motor ger laddning?
Jag har en gammal Suzuki Dt28 2-takt med elstart. Nu undrar jag om motorn laddar batteriet när jag kör? Kan jag öppna motorn och se det på något sätt eller mäta mig till det?
Pröva att mäta med en multimeter på batteripolerna när motorn går.
En modern fyrtakt ger en nästan konstant laddspänning på runt 14,4V.
En äldre tvåtakt kommer nog att variera mer framförallt på tomgång där den ger lite laddning pga av att äldre motorer inte hade så kraftiga generatorer som idag.
mät spänningen på batteriet. starta motorn. mät igen. om spänningen ökat så laddas batteriet. /peter
