söndag 30 juni 2024
henriknil
Lång rigg till kort rigg
Om man vill göra om denna motor till kortriggad så monterar man ju bort förlängningsbiten, det vi undrar över är om det går att göra det utan att tex byta drivaxel, kan axeln vara skarvad på nåt sätt.
Hoppas att nån vet nåt om dettta så slipper  vi skruva isär drevet för att kontrollera, alternativet för oss är att höja akterspegeln till lämplig höjd.
Motorn är en arcimedes-penta 36 hk från 1974.
Tack på förhand / Henrik
Det är nog lättare att byta/sälja och skaffa en motor som har kort rigg från början.
Drivaxeln måste bytas den är inte delad. Sedan måste kylvattenröret ändras och det kan vara skarvat med en förlängningsbit. Växelföraren måste också bytas och den brukar heller inte vara skarvad.
Tusen tack för upplysningen, då blir det till att höja akterspegeln lite istället.
Henrik
