Andreas_82 0 Postad 9 Augusti , 2012 Har en Mercruiser 3.0, 2004 som helt plötsligt bara dog och nu inte startar, den tänder inte överhuvudtaget. Misstänker att det är något som strular med att bränslet inte kommer fram. Plockade ner och gjorde rent bränslepumpen och övrigt runt om, filtret så fint ut och det låg bensin i koppen där filtret sitter. Skruvade loss tändstiften och dom var helt torra och när jag försöker starta motorn så ser det ut som det ryker från förgasaren och när jag släpper nyckeln och när jag försöker starta hörs det ett litet pysande ljud från någonstans, detta pysande varar i ca 3-5 sekunder. Någon som har tankar och idéer kring detta vore jag väldigt tacksan Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 9 Augusti , 2012 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=458836 Kika på BAY2855s inlägg. Pysande ljud = ev insugspackningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreas_82 0 Postad 9 Augusti , 2012 Va vid båten och testade nu och helt plötsligt så startade den men gick väldigt ojämt och nästan hoppade och efter ca 15-20 sekunder dog den igen, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
