tisdag 21 januari 2025
Rikard1982
Ställa in trim/trimmätare i vattnet?
Vad tror ni. Går det att ställa in trim och trimmätare med båten i vattnet. Okej att man kanske får bada lite men i övrigt?. Är det grejer som ska vara vattentäta?
http://www.mercstuff.com/trim_limit.htm
Levt i tron om att trimmätare inte fungerade, när jag idag tog mig hem från Utö så trimmade jag ut mer än vanligt så rörde sig mätaren lite så jag är inne på att den bara behövs ställas in enligt ovan.
Det ska inte vara några problem att justera i vattnet. Enheten du vrider på är vattentät och någon tätning mot drevsidan finns inte. In på någon grund vatten vid någon sandstrand och skruva.
Gick alldeles utmärkt att skruva på från båten.
Kul att lite skruvandes fixar en grej som man tror varit trasig.
