fredag 15 november 2024
Jan99
Båtvagn fästa navkåpan ...
Någon som vet hur man sätter fast navkåpan mot trumman. Hittar inga hål i navkåpan för att skruva dit den...
Det pilen visar är bromstrumman och den ska givetvis inte skruvas fast i vagnen, då skulle ju inte hjulet kunna snurra. Pilen pekar på bromsbackarna som trycks ut mot trumman när man bromsar.
Normalt sett tar man bort hjulet innan man tar loss trumman men hela paketet sitter fast med axelmuttern.
Dålig bild men det ser ut som om hela navet åkt isär.
Vissa nav har man en mutter som är låst med en saxsprint.
Eller så är hjulaxeln av.
Kolla hur det ser ut och om det finns en navkopp på andra sidan av hjulet och om det i denna navkopp finns någon mutter som är lös.
Återkom gärna med bättre bilder så är det lättare att hjälpa dig.
Om det är en centrummutter med saxsprint ska navet dras åt fullt och därefter ska du släppa på muttern lite så du får visst glapp. Ofta ett halvt varv på muttern. Sedan låses muttern med saxsprint så den inte lossnar.
Har du muttern för hårt dragen så skär lagret. Om du känner dig osäker på detta så be en firma för sådant kika på detta.
Här var det behov för nya lager, på grund av din fråga så rekomenderar jag dig att ta hjälp av någon kunnig när du ska fixa detta.
Inte så svårt men känns säkrare om någon hjälper dig.
Kalle
Är det en sjösättningsvagn eller är det en väg-vagn? Om den ska ut på vägarna så måste axeln renoveras ordentligt...den ser inte ut att må speciellt bra!
Nya lager kostar några hundralappar men det gäller att man vet vad man gör när man installerar dem om det ska bli säkert.
Gäst jonten
lagret har förintats.
det sitte ett lager inne och ett lager ute. utanför det yttre lagret ska det sitta en stor bricka. utanför det sitter själva hjulaxelmuttern.
dina grejjer är sopor. hitta ett nytt nav eller släng grejjerna
mvh jonte
Håller inte med dig Jonte, detta går utmärkt att reparera, nya lager och kärran är igång igen.
Kalle
