johnnythef 0 Postad 7 Augusti , 2012 Vi har en toalettlösning som fungerar så att en tank under toaletten öppnas genom att man drar upp en pinne med en gummitätning längst ned. I öppet läge gasar man och avfallet åker ut ur hålet. Vi broms strömmar vatten in och 'diskar' tanken. Vi har problem att få tätt efteråt och vi har nästan alltid fylld tank (byggnation över vattenlinje). Har sökt efter reservdelar (gummitätning), men inte hittat nån. Har någon en bra ide på lösning? Var säljs reservdelar? Kan man hitta på nåt annat? Pinne som man drar upp har en mjuk gummiblåsa längst ned. Har nån annan en sån här lösning eller är det ovanligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
T-strom 0 Postad 7 Augusti , 2012 Jag tror att det är samma lösning i Nimo som i Orrskärbåtarna. Gå in på Orrskar.se, där finns det både tips och reservdelar att köpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johnnythef 0 Postad 7 Augusti , 2012 Intressant. Tack för info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tretjak 0 Postad 7 Mars , 2013 Har samma problem i vår Nimo också, har du hittat någon lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
