Storandreas 0 Postad 6 Augusti , 2012 Hej. Jag har en Johnson 50hk från 92. Hade inne den på service för en månad sen. Stift, impeller, oljor mm byttes. Förgasarn rengjordes också att VRO-n kopplades bort o ersattes av annan pump, så jag blandar bränslet själv nu. Problemet jag har är att motorn är väldigt trög att få igång! Får mala en ganska bra stund innan den vill starta.När den väl startat första gången går den bra, tills man stängt av o ska starta igen. Är nästan lögn att få igång den, fastän den är varmkörd. Tiltar jag däremot upp motorn en bit, så startar den.... inte jättelätt.....men betydligt mycket lättare, o ibland till o med direkt. Trodde att detta problem skulle försvinna efter det att servicen utfördes.....men tyvärr, problemet kvarstår. Är det någon som vet vad detta kan bero på?? Dålig bränseltillförsel kanske, men tycker inte att det skulle vara så nu när man satte in en ny bränslepump när jag ändå servade den!!!!! Vore väldigt tacksam för tips o råd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
