torsdag 20 februari 2025
Noz1
vad är det för båt?
Hej har en roddbåt som är ca 5.10 lång som jag inte vet vad det är för märke och hur många häst man kan ha på den?
Gäst jonten
tänkte du försäkra den?
mvh jonte
nej det är mer för att veta vad det är och vad den är godkänd för.
Gäst jonten
ok, då är jag med.
den ser lite rasslig ut ,så frågan är nog mera vad den tål.
men en typ 10hästars skulle nog sitta fint därbak?
mvh jonte
edit: såg att det var en tamp och inte (vad jag trodde)en spricka vid toften. då kan du ju bara titta på liknande båtar och bedöma
Senast ändrad av jonten | 06 augusti 2012 | 20:35
ingen som har en aning om vad det kan vara för tillverkare på båten.
har kollat massor på goggel men inte hittat någon som ser lika dan ut som min båt är det någon som har en ide om vart man ska leta?
Mvh Hägga
Vid första anblick tycker jag det ser ut som Cresent eller jofa men rätt svårt eftersom så många tillverkare är så himla lika
Det ser ut som en vi ägt för länge sen vi hade 9.9 yamaha 2t.
En bryggranne hade 15 yamaha 2t. det var bättre om man var fler än 2 vuxna.
Jofa har jag för mig...
Vad jag kommer ihåg så var det dubbelskrov i botten som man fick länsa i ett hål framför akter toften.
Luckan för trycktank har en förhöjning där slangen kommer ut till motorn.
Båten ska ha kort rigg.
Om det är samma.....eller likadan.
Den ska dessutom vara osänkbar.
Senast ändrad av happysix | 18 augusti 2012 | 10:24
Senast ändrad av happysix | 18 augusti 2012 | 10:25
