torsdag 23 januari 2025
Searaysarn
Fläckar efter spidlar och flugor
Min båt har stått uppställd ett tag. Eftersom flugor och spindlar haft fritt tillträde har deras avföring hamnat på gelcoaten med svarta fläckar som följd. Jag för försökt med diskmedel, lacknafta, acceton,cleaner, rubbing - inget hjälper. Är det någon som har en ide om hur man kan få bort fläckarna?
Gäst jonten
kan inget om spindelbajs, men mina svarta fläckar gnuggar jag bort med modell scotch-brite.
(hur lät det där??)
mvhh jonte
Är du säker på att det är spindlars och flugors avföring ?
Det kan myckert väl vara andra svarta prickar t.ex svartmögel.
Prova mögeltvätt eller grovrengöring till båt som innehåller oxalsyra.
En del fläckar får man inte bort , det är bara att vänja sig.
Gammal tråd, men jag sökte och hittade den. Kan hända att någon annan också gör det. Jag rengör dynor åt en kund. De är klädda med konstläder. Prickarna överlever verkligen det mesta. Shipshape löste dock problemet. Sätt dit en droppe med en liten pensel och vänta. Max 10-15 minuter räckte för mig. Före och efter på bilderna. Är det textil, så testa först där det inte syns. Medlet bleker en del material.
Shipshape är väl i stort sett samma sak som Klorin?
30 minuter sedan skrev Eld-:
Japp, men i en dyrare förpackning och lite vatten.
Brukar köra med Lefant:s BoatCleaner i hög koncentration först. Mkt bra allmänt tvättmedel där man kan välja att låta medlet sita kvar till man är nöjd om det inte är för mycket sol eller för varmt. Brukar alltid lösa intorkat fågelspill med en trasa doppad i Lefant:en.
Biter inte Lefant:en blir det oxalsyra i hög koncentration.
Om inte det hjälper så  blir det lite mekaniskt med Abralon rondeller, börja med 500 sen 1000-2000-4000. 4000 blir som nypolerat.
Dock ska man se upp med hur mycket topcoat man avverkar.
Hade en gulpigmenterad Nimbus 29C som fått svavelsläpp i gelcoaten. Då kom jag i kontakt med abralon/mirka. Den blev som ny.
