onsdag 08 januari 2025
erraw90
Ingen tomgång Johnson 60kr -82
Hej, har en Johnson 60hk -82 som det inte fins nån tomgång på. Går bra förövrigt.
*Förgasarna är nyrenoverade
*Inget fel på tändspolar, kablar och stift
*ingen skillnad om jag vrider på tändplattan
Nån som har en ide vad som kan va fel?
Skruven som sitter under startnyckeln på reglaget vad är den till?
Tacksam för svar :)
Antar att skruven du menar är den som ställer trögheten på reglaget?
Sen låter det som att det blivit någon ändring av inställningen på länkaget till förgasarna (troligtvis vid renoveringen) som gör att du inte får tillräckligt med grundgas. Köp en verkstadsmanual, där beskrivs alla inställningar på bra sätt.
Sjöberg
Nej då, länkagen är det inget fel på.
Ingen annan som han nån ide?
Känns som förgasarna ger alldeles för mycket bensin så tomgångsluften inte räcker till och kväver sig själv. Rinner typ från förgasarna vid startförsök.
Varför finns det ingen tomgång och luftskruv på dessa förgasre?
Senast ändrad av erraw90 | 12 augusti 2012 | 18:11
