lördag 15 februari 2025
axelbring
trolling-motor i kuling
Är det någon som kan tipsa om hur hård vind man kan klara med en stor trolling-motor (exvis MinnKota Endura C2 55 eller Torqeedo Travel 1003) på en 250-kg båt (ca 4.6 * 1.8 m?
Får du inga bra svar så kan du kanske mäta istället, alltså låta en kompis bogsera dig på ett sånt sätt att kraften motsvarar elmotorns?
Sätter du en vanlig fjädervåg i bogserlinan får du kraften direkt i kgf (kilogramkraft) som sen lätt omvandlas till andra enheter.
Just dragkraften är ju oftast specad för elmotorer, kanske också hur den varierar med farten p.g.a. den fasta propellerns egenskaper.
Sajt för enhetskonvertering ...
http://www.convertworld.com/sv/kraft/
Senast ändrad av Thomas-1 | 05 augusti 2012 | 10:30
Just dragkraften är något man kör med på elmotorer för att maskera deras låga effekt. Effekt är dragkraft gånger väg per tidsenhet.  Nm/s exvis. Att båten väger 250 kg säger inte så mycket utan man får ta hänsyn till skrovformen med. Den ska ju inte lyftas av elmotorn. Segelbåtar t.ex glider lättare fram än en snurrebåt med tvär akter avsett att plana. Sen ska du kämpa mot vinden med och min 290kg plastbåt plus 200kg prylar och endura 36 går inte alls i motving >4m/s. Elmotorn använder man med fördel att glida medvind längst fiskevassarna och justera läget från stranden. Till det helt idealisk.
