lördag 23 november 2024
bebbster1976
Täta hålen från badstegen.
Hej.
Har en Joda 7500 som det läcker in lite vid fästet bak på badstegen (upp på överbyggnaden). under dessa sitter det träbitar som är inplastade. Dessa börjar nu bli lite möiga så jag tror att det börjar bli dags att fixa läckaget. Skall nog medans jag ändå håller på lossa på luckan till ankarboxen och täta den mellan överbyggnad och luckram.
Frågan är bara vad jag skall änvända för att täta med? Sickaflex?
Har även en liten läcka på babord sida. Läcker lite mellan skrov och överbyggnad. Är inte speciellt mycket men om det regnar kraftigt (som det har gjort det sista) så kommer det in lite vatten. Frågan är om man kan lossa listen och täta just där det läcker eller om man borde ta och lossa hela listen runt om och täta om runt hela båten. Tänker att det kanske blir värre om jag bara lossar för att täta just där, läckage på andra ställen istället?
Så vad tror ni. Kom med lite tips och ideer.
/B
Senast ändrad av bebbster1976 | 03 augusti 2012 | 12:03
